DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CAC-1061 - Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten.
DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektoren, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformations schäden.
DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD  Aktiver Adapter
Produktname: DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 Meter
Itemcode: CAC-1061
EAN code: 8719214471170
UPC code: 841615101368
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps, 28AWG
• Gold plated
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärts kompatible zu älteren Displayport Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz
• Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz
• Vesa zertifiziert
Alle
• DisplayPort™ 1.4 Stecker
• Kartongröße: 175 x 175 x 45 mm.
• Karton Gewicht: 64 Gramm
• Produkt Gewicht: 384Gramm
• Produkt und Karton Gewicht: 448 Gramm
• Produkthöhe: 12mm
• Produktbreite: 19 mm
• Produktlänge: 5 Meter
• Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
