Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
CSV-7300 - Der Club-3D Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor ist eine integrierte Lösung, die es Ihnen erlaubt den Inhalt auf drei unterschiedlichen Monitoren/Displays simultan mit dem MST Modus anzusehen, Die drei Bildschirme können unterschiedliche Inhalte parallel darstellen oder durch einfaches erweitern des vorhandenen Bildschirms wird ein Panoramablick des Inhalts erzeugt, was dem Nutzer eine maximale visuelle Erfahrung ermöglicht.
Mit seine Multi-Display Fähigkeiten kann dieser Hub als geeignete und störungsfreie portable alternative Lösung zu den konventionellen Docking Stationen dienen. Es ist die perfekte Lösung für Host Produkte mit DP1.2 /1.4 Grafikkarten, die alle DP Alt Modus Videosignal Ausgänge unterstützen, für Gaming und kommerzielle Anwendungen.
USB Typ-C auf DP 1.2 + USB 3.0 + Typ-C-Lade Mini Dock
USB 3.0 to Dual DVI Graphics Adapter
Produktname: Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
Produktserie: Video Splitter
Artikelcode: CSV-7300
EAN Code: 8719214471415
UPC Code: 841615101597
• Konform mit den DisplayPort™1.4 Spezifikationen
• Konform mit den HDCP 2.2 Spezifikationen
• Unterstützt Dual [email protected] bpp ohne Kompression
• DSC 1.2 Transport und bis zu 4-Anteile Dekompression
• High Dynamic Range (HDR) Video
• SST oder bis zu 3 Stream MST
Microsoft Windows® 10
Mac OS® (nur für DP1.2, keine Unterstützung für MST)
• CSV-7300, 3 Port DisplayPort™ 1.4 MST Hub
• 1x USB Typ A Kabel für die Stromversorgung des Hub 1 Meter
• Schnell installationsanleitung
Verfügbare Schnittstellen: für Verbindung zum Host
• 3x Displayport™ Buchse für die Verbindung zu den Monitoren
• 1x DC Strom Buchse (5V / 2A)
• Kartongröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm
• Produktgröße: 7,9 x 7,9 x 1,7 cm
• Kabel zum Host : 13 cm
• Produktgewicht: 68 Gramm
• USB Typ A Stromkabel Länge: 100 cm
• USB Typ A Stromkabel Gewicht: 24 Gramm
• Kartongewicht: 24 Gramm
MULTI STREAM TRANSPORT
