HDMI 1.4 auf VGA Adapter mit Audio Stecker/Buchse
Der Club 3D CAC-1302 Adapter ist ein aktiver HDMI™ 1.4 auf VGA Signalwandler. Er ermöglicht Ihnen das digitale HDMI™ Signal in ein analoges VGA
Signal umzuwandeln und das Audio Signal aus dem HDMI™ Signal mit dem R/L
Audio Port zu extrahieren.
Außerdem können Sie, falls die HDMI™ Quelle nicht genug Strom zur Verfügung stellen kann, ein Ladegerät oder einen Computer mit der Micro USB-Buchse verbinden, um Strom für den Adapter zu liefern.
DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD  Aktiver Adapter
HDMI™ 1.4 auf VGA Adapter (mit Audio) Stecker/Buchse
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1302
EAN Code: 8719214471668
UPC Code: 841615101870
Dieses Produkt hat eine Vielzahl an Features, die es ihm ermöglichen, die Leistung in überlegener Weise zu liefern. Unter diesen Features finden Sie:
• Unterstützung für den HDMI™ A und Micro USB-Eingang, VGA und Stereo Audio Ausgang
• Unterstützt HDMI™ Auflösungen bis zu [email protected], HDMI™ Bandbreite 165MHZ/1.65Gbps pro Kanal (4.95Gbps für alle Kanäle)
• Unterstützt VGA Auflösungen bis zu [email protected]
• Unterstützt analoges Audio Format
• Einfach zu verwenden: In Sekunden installiert, keine Einstellungen notwendig.
• Unterstützt HDCP
• CAC-1302 HDMI™ 1.4 auf VGA Adapter mit Audio (Buchse 0,35cm)
• USB-Stromkabel (± 50cm)
• HDMI™ 1.4 Type A, Micro USB
• VGA und Stereo Audio (analog)
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3.5cm
• Produktgröße: 24 x 4.3x 1.45 cm
• Länge Ausgangskabel ca.: 16 cm
• USB (Strom) Kabel Länge ca.: 50 cm
• Abmessungen Konnektor:
- Unit 4.5 x 4.3x 1.45 cm
• Produktgewicht: 28 Gramm
• USB Kabel Gewicht: 14 Gramm
• Verpackungsgewicht: 28 Gramm
• LDPE Beutel Gewicht: 6 Gramm
• Gesamtgewicht: 76 Gramm
