USB Gen2 Typ-C auf HDMI™ 4K120Hz HDR10 DSC 1.2 aktiver Adapter M/F
Der Club 3D CAC-1586 ist die perfekte Lösung für den Anschluss jedes HDMI™ 8K30Hz* oder 4K120Hz fähigen Displays. Wenn Sie einen mit DisplayPort™ 1.4 Alternate Mode ausgestatteten PC mit einem USB Gen2 Typ-C Port, oder ein anderes Gerät, dass nicht über die neueste HDMI™ 8K30Hz oder 4K120Hz Spezifikation verfügt im Einsatz haben, ist der Club3D CAC-1586 die einfache Lösung um Ihren PC upzugraden und mit Ihrem neuen TV* zu verbinden. Mit seiner DP1.4 DSC Videokompressionstechnologie ist dieser Adapter in der Lage DP1.4 Videosignale in HDMI™ Signale umzuwandeln. Es werden Videoauflösungen bis zu 8K (7680 x 4320)@60Hz ** / 4K (3840 x 2160)@120Hz **unterstützt. Die Darstellung lebensechter Farben und Bewegungen mit HDR10 erlaubt Nutzern die ultimative visuelle Erfahrung. Der Adapter wird über die USB Gen2 Typ-C Verbindung mit Strom versorgt.
USB Gen2 Typ-C auf HDMI™ 4K120Hz HDR10 DSC 1.2 aktiver Adapter M/F |
Produktserie: Adapter |
Artikelcode: CAC-1586 |
EAN code: 8719214471842 |
UPC code: 841615102075 |
• Konform mit der VESA DisplayPort™ v1.4 Spezifikation |
• Konform mit der HDMI™ Spezifikation |
• Unterstützt HDCP 2.2 |
• Unterstützt DSC v1.2a und ist abwärtskompatibel mit älteren Versionen |
• Unterstützt max. Auflösungen/Bildwiederholraten bis zu 4k@120Hz |
• Unterstützt Dynamic HDR10 |
• Kein externer Strom notwendig (Stromversorgung über die USB Typ-C Verbindung) |
Anwendungen: |
• Für Host Produkte wie Laptop, Desktop, Projektoren, Gaming und Display Systeme wie TV*, Digital Signage, VR/AR Systeme. |
• Perfekt für Host Produkte, die mit einer DP1.4 Grafikkarte ausgestattet sind, die DP Videosignale über den USB Gen2 Typ-C Ausgang unterstützt, für Gaming und kommerzielle Anwendungen** |
Unterstützte Auflösungen: |
• Unterstützt max. Auflösungen/Taktraten bis zu 4k@120Hz |
• Alle |
Im Lieferumfang: |
• CAC-1586 aktiver Adapter |
Unterstützte Auflösungen |
• USB Gen2 Typ-C Stecker |
• 1x HDMI™ Buchse |
Hinweis:Das Kabel sollte die 8K60Hz Spezifikationen (oder höher) erfüllen und nicht länger als 2 Meter sein |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3.5cm |
• Produktgröße: 3,15 x 6 x 1,4cm |
• Kabellänge ca.: 15 cm |
• Gesamtlänge ca.: 21 cm |
• Konnektor Abmessungen |
- USB Typ-C Stecker 2,9 x 1,2 x 0,7 cm |
• Produktgewicht: 36 g |
• Verpackungsgewicht: 34 g |
• LDPE-Beutel Gewicht: 5 g |
• Gesamtgewicht: 72 g |
Dieses Produkt ist SPEZIELL entwickelt worden, um mit den neuesten Graphics Processing Units (GPUs) betrieben zu werden, die DSC 1.2 unterstützen: Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Dokuments werden die folgenden GPUs unterstützt |
NVIDIA TURING™ RTX: TITAN RTX, RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060 |
QUADRO™: RTX8000, RTX6000, RTX5000, RTX4000, RTX3000 MOBILE |
Intel 11th Gen GPUs, Intel 10th Gen GPUs |
Bitte vergewissern Sie sich unbedingt, dass Sie eine der oben genannten Grafiktechnologien verwenden, damit Sie die überlegene Funktionalität unseres Club 3D CAC-1586 voll nutzen können. |
Dieser Adapter wird auch mit älteren oder leistungs-schwächeren GPUs funktionieren, die Leistung wird aber von den Spezifikationen dieser GPU abhängen !! |
Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI™ St./St. Kabel ab. In Verbindung mit dem CAC-1586 Adapter empfehlen wir ein HDMI™ Stecker/Stecker Kabel von 28AWG Qualität oder höher zu verwenden, wie die Club 3D CAC-1370, CAC-1371 und/oder CAC-1372 bis zu max. 2 Meter Länge ! |
Hinweis: |
- * Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt! |
- ** Bitte aktualisieren Sie den Grafiktreiber auf Ihrem PC und vergewissern Sie sich, das DSC1.2 auf Ihren Geräten unterstützt wird um die gewünschten Auflösungen/Bildwiederholraten zu erhalten! |
Bitte verwenden Sie wo immer möglich eines unserer (Verlängerungs-/Adapter-) Kabel um Ihre Produkt anzuschließen. Falls Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, können Sie unsere Webseite www.club-3d.com besuchen oder eine Mail an [email protected] schreiben. |
- CAC-1586_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1586_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1586_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
