USB Gen2 Typ-C Triple Display DP 1.4 Alt Mode   Smart PD Ladestation mit 120 Watt PS
Die Club 3D CSV-1568 USB Gen2 Typ-C Triple Display DP™ Alt Mode + Smart PD Charging Dock mit 120 Watt Netzteil, ist eine integrierte Lösung, die Video, Daten, Strom, Ethernet und Audio kombiniert. Die Docking Station verfügt über 4 Videoanschlüsse (Ausgabe von 3 Videos gleichzeitig im MST-Modus) für die Videoübertragung, 4 USB-Datenanschlüsse (2 USB-A 10G, 1 Typ-C 10G, 1 USB-A 5G) für die Datenübertragung, 1 USB-A Smart-Charging-Anschluss für schnelles Aufladen, 1 Gigabit-Ethernet für superschnelles Ethernet, 2 Audioanschlüsse (3,5 mm Audio, Toslink) für den Musikgenuss. Außerdem ist diese Docking Station mit zwei Stromanschlüssen ausgestattet (Typ-C PD Charging und 120W DC-Netzteil).
Diese Docking Station unterstützt alle DP Alt Mode 1.4/1.2, Type-C und Thunderbolt™ 3 Hosts (PC, Laptop, Mobiltelefon, etc.) Unter Windows und unter Mac OS™ basierend auf Intel erhalten Sie nur eine eingeschränkte SST Funktion oder Single Display.
USB Gen1 Typ-C Triple Display DP Alt Mode    Displaylink Dynamic PD Ladedock mit 120 Watt Netzteil
USB Gen2 Typ-C Triple Display DP™ 1.4 Alt Mode + Smart PD Ladestation mit 120 Watt PS
Produktserie: Docking
Artikelcode: CSV-1568
EAN code: 8719214472115
UPC code: 841615102334
Merkmale:
• Entwickelt für DP 1.4 Alternate Mode unterstützt Typ C und Thunderbolt™ 3 Hosts (PC, Laptop, Mobiltelefone etc.)
• Unterstützt die Ausgabe über MST von bis zu 3 Displays (2 HDMI + VGA oder 2 HDMI + DP). DP und VGA können sich abwechseln (DP hat Vorrang vor VGA)
• Wenn 3 Bildschirme angeschlossen sind, wird die Bandbreite von 16.2Gbps geteilt
• Einzeldisplay-Unterstützung - HDMI max. 4K60Hz, DP max. 4K60Hz, VGA max. 1920*1200 60Hz
• DP und HDMI unterstützen RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2
• DP und HDMI unterstützen Deep Color 8/10 Bit
• DP und HDMI unterstützen HDR
• DP und HDMI unterstützen HDCP2.2&1.4
• DisplayPort unterstützt DP++, was den Anschluss eines passiven DP- an einen HDMI-Port ermöglicht, um ein HDMI-Display anzuschließen
• Unterstützt Gigabit Ethernet 10/100/1000M
• Unterstützt USB3.2 Gen2 mit max. 10Gbps Datenübertragung
• Unterstützt Smart Charging
• Unterstützt Digital Audio mit einer maximalen Abtastrate von 96KHz/24bit
• Unterstützt zwei Stromversorgungen: Typ-C PD-Laden oder DC-Buchse
- Typ-C-Buchse unterstützt max. 100 W PD Charging von PD 3.0, unterstützt Smart Power, die es ermöglicht, den Strom entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch der angeschlossenen Geräte zu verteilen
• Max. 120 W Stromversorgung vom DC-Adapter, unterstützt intelligente Stromversorgung entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch der angeschlossenen Geräte, der Host kann eine Leistung von 60 W bis 100 W erhalten
Anmerkung:
1)
Diese Dockingstation funktioniert nicht ohne externe Stromzufuhr.
2) Nach dem Anschluss an den Host schalten sich das Produkt und das weiße Licht standardmäßig ein. Drücken Sie die Power-Taste, das Produkt und das weiße Licht werden ausgeschaltet. Beim Ein-oder-Aus Schalten bitte min. 2 sec. die Power-Taste drücken.
3) Um die oben genannte maximale Auflösung jedes Ports zu erreichen, sollte der angeschlossene Host den DP1.4 Alt-Modus unterstützen. Die obige Auflösung wird verringert, wenn der Host aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen nur DP1.2 unterstützt.
4) Die obige Auflösungskombination dient als Referenz, die tatsächliche Videoausgangsauflösung hängt von dem angeschlossenen Host und den Displays ab.
• Windows® 10
• Mac OSX® unterstützt nur den SST-Modus (Intel-basierte Systeme)
• CSV-1568 Docking-Station
• Netzgerät Eingang: 100-110/240VAC, Ausgang: bis zu 120W
• USB Gen2 Typ-C Kabel 10G, 20V5A ST/ST, 1 m
• Schnell-Installationsanleitung
Upstream:
• 1x USB Gen2 Typ-C Buchse für den Anschluss an den Host
Downstream:
• 1x USB Gen2 Typ-C Buchse (Daten)
• 2x USB Gen2 Typ-A Buchse
• 1x USB Gen1 Typ-A Buchse
• 1x USB-Typ-A (ROT) Smart Charging Anschluss 5V/2.4A Max.
• 2x HDMI™ Buchse (DP Alt Mode)
• 1x DP™-Buchse (DP-Alt-Modus)
• 1x VGA-Buchse
• 1x RJ45
• 1x 3,5 mm Telefonbuchse (Mikrofon und Kopfhörer)
• 1x Toslink
• 1x Anti-Diebstahl-Schloss
• 1x DC Power 20.5V kann abwechselnd mit dem USB C PD Max 100W verwendet werden
• 1x USB C (PD Max 100W)
• Größe der Box: 22.5 x 15.5 x 9.7 cm
• Gerätegröße: 13.9 x 9 x 4.4 cm
• USB-Host-Kabel Länge ca.: 1m
• Gewicht des Geräts: 558 Gramm
• Gewicht des stand: 19 Gramm
• USB-Kabel Gewicht: 44 Gramm
• Gewicht des Netzteils: abhängig vom Netzstecker ≈ 560 Gramm
• Box Gewicht: 168 Gramm
• Gesamtgewicht: ≈ 1359 Gramm
Hinweis: - Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt! - Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.
DOCKING STATION
AUFLÖSUNGEN-ÜBERSICHTE
