DisplayPort™/HDMI™ KVM Switch auf Dual DisplayPort 4K 60Hz
Der CSV-7210 ist ein leistungsstarker DisplayPort™ KVM (Keyboard, Video und Maus)-Umschalter. Es leitet hochauflösende Videos bis zu 4096 x 2160 bei einer Auflösung von 60 Hz und Audio von jeder DisplayPort™-Quelle zu jedem HDMI™- oder DisplayPort™-unterstützten Display. Dieser DisplayPort™ KVM-Umschalter verfügt nicht nur über die Umschaltfunktion per Tastendruck, sondern auch über eine intelligente Hot-Plug-Funktion, die Wechseln ermöglicht, ohne das Geräte ausschalten zu müssen.
CSV-7210 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION
Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz/4K120Hz Kabel St. / St. 2 m
DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
DisplayPort™/HDMI™ KVM Switch auf Dual DisplayPort™ 4K 60Hz
Produktserie: Video Splitter
Artikelcode: CSV-7210
EAN code: 8719214472238
UPC code: 841615102457
• Unterstützt eine Auflösung von bis zu 4Kx2K@60Hz
• Unterstützt RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
• Unterstützung der KVM-Funktion
• Unterstützt ein DisplayPort™- oder HDMI™-Display und einen Satz aus Tastatur und Maus zur Steuerung von zwei PCs mit DisplayPort™-Anschlüssen
• DisplayPort™
 Unterstützt 8,1 Gbit/s pro Kanal (32,4 Gbit/s alle Kanäle) Bandbreite
 Unterstützt 16 Bit pro Kanal (48 Bit alle Kanäle) Deep Color
 Unterstützt HDR
• HDMI™
 Unterstützt 6 Gbit/s pro Kanal (18 Gbit/s alle Kanäle) Bandbreite
 Unterstützt 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) Deep Color
 Unterstützt HDCP 2.2/1.4
 Unterstützt HDR
• Unterstützung der Infrarot-Fernbedienungsfunktion
• Unterstützung für das Umschalten von LED-Anzeigen
Unterstützte Auflösungen:
• max. Auflösungen 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz
• Windows/Apple Mac OS
• 1x CSV-7210 DisplayPort™ /HDMI™ KVM Switch auf Dual DisplayPort™ 4K 60Hz
• 1x Externe Stromversorgung 5 V 3 A
• 1x IR-Fernbedienung x1
• IR-Extender
• 2x Kabel USB-Typ-B-Stecker auf USB-A-Stecker
• QR-Code zum Herunterladen der Schnellinstallationsanleitung (QIG)
Verfügbare Schnittstellen
• PC 1 – DisplayPort™ + USB + Mikrofon + Stereoanschluss
• PC 2 – DisplayPort™ + USB + Mikrofon + Stereoanschluss
• 3,5-mm-Mikrofoneingang
• DC 5V - Netzteil
• 1 x HDMI™-Buchse
• 1x DisplayPort™-Buchse
• 1x MIKROFON
• 1x Stereobuchse
• 1x USB-Mausanschluss
• 1x USB-Tastaturanschluss
• 3,5-mm-Stereoanschluss
• Verpackungsgröße: 23 x 18 x 5.5 cm
• Produktgröße: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm
• Verpackungsgewicht: 145 Gramm
• Produktgewicht: 370 Gramm    
• USB Typ-B Kabel mit Stecker, Gewicht: 54 Gramm/Stück - 2x = 108 Gramm
• IR Fernbedienung inkl. Batteriegewicht: 16 Gramm
• R Verstärker Gewicht: 33 Gramm
• Netzteil Gewicht: 107 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 6 Gramm
• Gesamtgewicht: 779 Gramm
Konnektoren
Konsolenanschlüsse U2x USB 2.0-A (Rückseite)
  1x HDMI™ Buchse (Rückseite)
  1x DisplayPort™ Buchse (Rückseite)
  2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün, 1x Vorderseite, 1x Rückseite)
  2x 3.5mm Stereo Buchse (Pink, 1x Vorderseite, 1x Rückseite)
KVM Konnektoren 2x Gen1-B (Rückseite
  2x DisplayPort™ Buchse (Rückseite)
  2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün, Rückseite)
  2x 3.5mm Stereo Buchse (Pink, Rückseite)
USB-HUB Konnektoren 2x Gen1-A (Vorderseite)
Auflösung:
max. Auflösung 3840*2160@60Hz 4096*2160@60Hz
Betriebsfrequenz
HDMI™ Bandbreite 18G
DisplayPort™ Bandbreite 32.4
Mechanisches
Material Metal
Größe (L-B-H) 17.8 x7.5 x 2.6 cm
Gewicht (Netto) 370 Gramm
Umgebung-Betriebstemperatur
Operating Temperature 0°C bis 45°C
Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 85 % RH (keine Kondensation)
Lagertemperatur -10°C bis +80°C
Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90 % RH (keine Kondensation)
Stromanforderungen
Externes Netzteil DC 5V
Stromverbrauch (Max) 12W
